为什么打湿的纸张很容易撕坏?
 百知号
纸是由植物纤维制成的,植物纤维主要由纤维素和半纤维素组成。纤维素是一种长链状的大分子,它们之间通过氢键连接在一起,形成了坚固的结构。半纤维素则是一种短链状的大分子,它们在纤维素之间起到了胶水的作用,使得不同的纤维素能够紧密地粘合在一起。半纤维素具有亲水性能,在纸页成型过程中有利于纤维构造和纤维间的结合力。因此,半纤维素的加入影响了表面纤维的吸附,对纸张强度有影响。
当纸遇到水时,水分子会渗透到纸张中,取代了一部分原本存在于纤维素和半纤维素之间的氢键。原本紧密排列的纤维素就会被水分子撑开,导致纸张变得松弛和膨胀。
水分子也会使得半纤维素变得软化和溶解,使得不同的纤维素之间的粘合力减弱。这样,纸张就会容易被撕开。
回复百知号:如果你把纸弄湿,纤维基质就会膨胀;纤维开始分离;而且它开始失去力量,所以更容易撕裂
回复百知号:在化学层面上,水破坏了将纤维素纤维结合在一起的重要氢键,斯科特 - 帕克说。因为水还含有最重要的氧氢键,它开始与纤维素形成自己的氢键,阻止其他纤维结合。由于单个纤维素聚合物之间的相互作用较少,因此更容易分离纤维,因此撕裂纸张所需的力更小。
