故障车辆信息 车型:本田雅阁 行驶里程:8万km 停放一年再次使用 故障现象: 停放一年再次使用时,发动机工作状态极差,有异响,加速不畅,工作不到20min,水温达到110℃,水箱开锅送修。 故障检修: 对于本田雅阁汽车加速不良开锅的故障,我们先检查冷却系统、水箱和水管都正常,冷却液较脏,更换新的冷却液,冷车起动,发现冷却液循环良好,发动机工作15min内,水温正常,电子扇工作良好,高低速电子扇都能正常工作。 汽车发动机继续工作,水温不断上升,约25min时,水箱开锅。 怀疑水泵或节温器有问题,拆下水泵检查,发现水泵没有任何异常,拆掉节温器,让冷却系一直处于大循环状态,起动发动机试车,故障依旧。 检查发动机机油,没有渗水迹象,但机油偏稀偏黑。因该车异响严重,必须拆检发动机。 将发动机解体后,发现曲轴拉伤严重,超过修复极限。曲轴轴承、连杆轴承也严重拉毛。 车主要求更换一台新的发动机,更换后发动机仍然水温过高。 经过仔细考虑,怀疑消声器有毛病。用手使劲振动消声器,听到有响声。因该车停放一年未管,内部严重腐蚀,锈烂成碎粒,堵住排气管出口,发动机排气不畅,温度不断升高,使机油变质,形成烟尘微粒,使机油不仅不起润滑作用,反而加剧磨损,使发动机严重受损。
