刮大风时候的呜咽呼啸声是怎么来的?
 百知号
我们知道风是看不见的,但我们经常能听到大风呼呼地从我们耳边吹过,风本身带有这种呼啸声吗?
风其实是空气流动所产生的现象,而气体本身是不会产生声音的,当风在流动过程遭遇到阻碍时,就会在障碍物表面产生涡流,从而产生振动,这种振动会传到空气中,如果振动频率恰好在人的听觉范围之内(20-20000HZ),就会被人耳听到,便成了我们所说的风声。而且风力的强弱不同,致使障碍物振动的频率也不同,我们会听到不同高低音调的风声,所以真有可能风"太大",让你听不清。当没有阻碍气体流动的障碍物时,风也就销声匿迹了。
回复百知号:刮风时呼呼响是因为空气流动时与障碍物摩擦引起振动,从而产生声音。具体来说,当风流过墙壁、树木等障碍物时,会遇到阻力并与之产生摩擦,导致空气分子振动并发出声响。
回复百知号:风的大小和地形等因素也会影响声音的大小和音调。因此,刮风时呼呼响的现象是由于空气流动与障碍物相互作用而产生的。
回复百知号:风其实是空气流动所产生的现象,而气体本身是不会产生声音的,当风在流动过程遭遇到阻碍时,就会在障碍物表面产生涡流,从而产生振动,这种振动会传到空气中,如果振动频率恰好在人的听觉范围之内(20-20000HZ),就会被人耳听到,便成了我们所说的风声。
回复百知号:刮大风时,当风碰到物体时会产生振动,从而发出声音
回复百知号:可以了解一下气动声学的问题,非定常流动中产生的压力脉动,根据其强度和频率的不同感官上会有不同的声音。
回复百知号:刮风的时候,我家关窗时有呼啸声,开窗时就没了,所以可能是空气急速穿过关不紧的缝隙导致的。
回复百知号:风是无声的,所发出的声音是风通过或者说是钻过风前进方向时所遇到的物体,与物体发出的摩擦声.风速越大,所谓的风声越大;遇到的障碍物越细小,所发的声音越奸细.
