绝对零度是如何被计算出来的,还有比它更低的温度吗?
 技术参考
目前1K被定义为绝对0度和纯水三相点温差的1/273.16。水的三相点的温度正好是0.01℃,所以0K就是-273.15℃。根据理想气体表现出如下关系:PV=nR(T'-b),其中b是p-T'图像延长线和横轴的交点,后来开尔文定义了绝对温度T=T'-b,定义新的温标T=0就是绝对零度。
因为气体的压强来自分子的热运动,所以压强等于0时候的温度就是绝对零度,压强不可能为负,所以就不会有比绝对零度更低的温度。
前人通过大量的工作测出了R=8.3144598 J/mol/℃。所以要测b其实很简单,我们取1mol气体,在1个大气压下,0摄氏度(冰水混合物温度)的条件下,我们也可以测量得到理想气体的体积是22.414 L。那么b(绝对0度在摄氏温标下的值)就可以计算出来了:b=-pVm/R=-273.15℃。
另外一种表述为:一定质量的气体,在保持压强不变的情况下,温度每升高(或降低)1℃,增加(或减小)的体积等于它在0℃时体积的1/273。照此推算,当温度降低至-273.15℃是物质的最低温度,物质世界里再没有比它更低的温度了。
回复技术参考:绝对零度虽然看起来有一个具体的数值,但深入下去后面0.000几K的数学关系其实跟数学上的无穷小的逻辑是同理性的。
回复技术参考:应该说冰水温度零度是怎么算出来的,绝对零度才是标定点、理论上的原子无振动状态。
回复技术参考:绝对零度是根据理想气体所遵循的规律,然后通过外推的方法得到的。通过这样的方法,科学家算出,当物体的温度降低到零下273.15摄氏度时,气体的体积将会减小到零。
回复技术参考:物理学上有个神奇的东西,那就是温度,因为温度没有上限,却有下限!只要分子的运动足够剧烈,温度可以达到几亿亿度,但无论一个物体的温度有多低,都不可能低于零下273.15度,因此,这个温度也被称为绝对零度。
回复技术参考:绝对零度确实被认为是宇宙中最低可能的温度。它是分子运动完全停止的点,系统无法再从中提取任何能量。绝对零度使用开尔文温标来衡量,相当于零下273.15摄氏度或零下459.67华氏度。绝对零度的概念基于气体在冷却过程中的行为。科学家观察到,当气体的温度降低时,其体积和压力也会减小。他们发现,如果温度继续沿着这个趋势降低,气体最终将达到一个体积和压力都为零的点。这个假设的点就是我们现在所说的绝对零度。值得注意的是,从理论上讲,达到绝对零度是不可能的,因为它需要无穷大的能量才能将一个系统中所有分子运动去除。然而,科学家已经能够实现接近绝对零度的温度,这为低温物理学、量子力学和超导性领域的重要进展提供了契机。
回复技术参考:这个问题相当于,有比"静止"更慢的速度吗?重新拿书看一下温度的定义吧。绝对零度意味着没有任何运动了……
