回复技术参考:原来如此,学到了
作为一个好奇宝宝,肯定遭遇过为啥面巾纸竖着撕比横着撕更顺滑,用剪刀剪纸比徒手撕纸,纸张的边缘更加整洁。那么找到你手边的放大镜或者显微镜,让我们仔细观察一下吧。 在放大镜下,纸的表面并不光滑,纸的纤维交错呈现出纹理。通过用手抚摸也可以感受纸张的质地;还可以看到纸的表面有一些微小的凸起和凹陷,这是因为纸的纤维束和胶质在制作过程中产生的;当纸被撕开后,可以看到纸的边缘出现了一些毛边;这些毛边是纤维交错的地方,撕开后的纸边缘有一些细小的纤维断头,这是因为撕裂的过程中纤维束被拉断造成的。 而不同方向下纸张撕裂的程度不同要归结于纸张的纤维方向。 纤维方向是指纸张中纤维排列的倾向性。它是在造纸过程中恒定排渣后的浆液经筛网振荡、传输、干燥等过程自然形成统一的纤维排列方向,这便使纸张具有了方向特性,纸张的这种特性能够影响包括力学性质在内的许多特性。 拿一张面巾纸,从两个垂直的方向撕开,会发现用的力量大小和撕开后的边缘形状都大不相同,这是因为力的方向与纤维方向不同造成的。纸张在平行纤维的方向拉伸强度要更大一些。当力的方向与纤维方向垂直时,力量作用到纤维间隙,撕开是将平行的纤维撕开,用力很小,而且因为纤维平行,撕开后的边缘相对更加整齐、平直。当力的方向与纤维方向平行时,力量均匀作用到平行的许多纤维上,撕开是使平行的纤维断裂,用力较大,而且因为不同纤维断裂位置不均匀,造成撕开后的边缘杂乱不平整。
