音调高的声音会传播得更远吗?
 技术控
先问大家一个生活小经验:大家有没有注意到在地下停车场,可以听电台广播却很难接到手机信号?
这是因为手机信号的电磁波频率很高,电台广播的电磁波频率相对较低。低频率、长波长的电台电磁波可以穿透厚厚的地面,也即:传播得更远。所以,声音也是同理:其实是音调越低越容易传播,而不像高频率的声波,传播中途很容易被障碍物吸收掉。
至于为什么在远处感觉高音听蛮清楚却感觉低音没传过来,其实是还有一个重要因素:人耳能感受到的声波范围是有限的,并且感受能力也是不同的。所以有时候并不是低频声音没有传到耳朵里,而是低频声音人们很容易忽略。
回复技术控:实际上,能量相同时,音调越高传播距离越短。
回复技术控:传播的远近是与能量有关的,音调只是震动的频率,和能量无关,也就和距离无关了
回复技术控:在近距离内,声音的衰减很小,由于人耳对声音高低频的灵敏度不一样,如果能量相同的话,高音比低音的音量大,当然传得远
回复技术控:跟音高音量都没关系,传播是声音的穿透力在起作用,主要是声音集中性和声音给的压力大小,集中就容易传播,压力大就送的远,而且容易让声音入麦,很多唱歌不错的人遇见专业学唱歌的会感觉很纳闷,同样的麦克风为什么传出来的声音他那么大,不是声音大,而且学过的人把声音压缩集中都送进了麦克风,而一些人声音是散的,只有部分进入了,就想你问刀是不是越厚割的口子越长,而答案是,越锋利越长
回复技术控:低音传播得比高音更远。设想低音和高音都传播同样的振动周期,当然是波长长的传播得远。高音是辨识度高,人耳对高音敏感。其实你这个问题本身问得极有问题。做个实验,你先用高音大声喊一声,然后再用低音喊一声,你会发现自己用低音根本喊不出高音的那个音量,因为你又不是低音炮。所以,就算低音传播得比高音更远,喊人还是要用高音来喊的。你的嗓子能输出的能量就这个档次。
回复技术控:在近距离内,声音的衰减很小,由于人耳对声音高低频的灵敏度不一样,如果能量相同的话,高音比低音的音量大,当然传得远。
回复技术控:音调表示声音的高低。音调不是表示声音的大小。 音量却不同,它取决于声音所具有的能量。
