回旋镖是怎么实现回旋的?需要通俗的解释!
 技术参考
回旋镖是一种古老的狩猎工具,现在常常被人们用来娱乐和健身,如果你仔细观察它的飞行轨迹的话可以看到回旋镖被掷出后不仅会自转,还会绕着某一个回旋轴做圆周运动,最后回到抛掷者手中。为了解释这样的现象,下面将以V型回旋镖为例简单阐明一下它的飞行原理。
回旋镖能够在飞行过程中不掉落下来,这是升力的缘故。它的翼面结构和飞机机翼非常相似,一面是凸面,一面是平面。由伯努利原理可知,凸面的气流流速大,压强小,平面的气流流速小,压强大,从而使得回旋镖产生一个侧向的升力。由于回旋镖不会完美地垂直于地面,且回旋镖的重力很小,升力的垂直分量就可以把重力抵消掉,因此回旋镖在飞行过程中不会因为自身重力而落下。
回旋镖在被抛出后自身也在旋转,叶片就会产生一个相对于空气的速度。如下图一所示,当回旋镖以一定的速度在空中旋转时,位于回旋镖上侧叶片的质点与回旋镖质心运动方向相同,它的实际运动速度是质心速度+切线速度,而位于下侧叶片的质点实际速度为质心速度-切线速度。由于上下两个叶片相对于空气的速度不同,所受的升力大小也不相等,由升力产生的升力力矩也不相等,这导致回旋镖整体受到一个升力力矩的作用。当回旋镖被抛出后,它会受到一个和自转角速度方向垂直的升力力矩。根据陀螺进动原理,它的中心会绕着平行于力矩方向的轴旋转,从而在空中做一个大圆弧运动,最后回到抛掷者手中。
