回复科学聊天室:下次可以试试
事实上,我们平常生活中所谓的冲豆浆粉、奶粉等,其实并不是“溶解”,这些粉末大多是难溶于水的,之所以在水里消失不见,是因为水分子进入了大团粉末当中,将大团的粉末分散开,成为很小的粉末,直到肉眼不可见为止。 但这个过程,并不总是顺利的。比如说,像豆浆粉这类蛋白质含量高的物质,受热时会发生膨胀,这样一来通路就被“堵死”,水分子没有太多的空间挤进粉末中,也就无法将大团粉末分散成小颗粒了。这就是用热水冲豆浆粉或者时,很容易冲出来搅不散的小团团,出现“结块”现象的原因。 此外,豆浆粉中的蛋白、多糖也会和水相互作用,降低水的流动性,把水变得更粘稠,更加不利于水分子的进入。与之相比,冲咖啡粉就没那么容易结块了,咖啡粉里面淀粉和蛋白的含量很低,而且大部分物质易溶于水。 回到问题上来,怎样能减少冲豆浆时的“结块现象”呢?应该先加水,让豆浆粉成为“后来者”,可以方便水分子“侵入”。加粉的同时还可以一边搅拌,用外力帮助粉末的分散过程,这样就粉末不容易结团了。
