为什么大多数塑料凳子中间都有一个洞?
 趣味探索小镇
不知道你有没有用手勾住凳子中间的洞来移动过凳子,至少笔者是有过这样经历的。所以塑料凳子中间的洞,这一设计的第一个好处就是方便移动凳子。
这当然不是最重要的原因,若很多个凳子摞在一起,分离它们时,如果没有这个小洞,塑料凳子上下之间会将空气排出,形成一个空气稀薄的区域,由于大气压强的存在,就需要很费力才能分开,(类似于马德堡实验中的两个半球)。有了这个洞不仅使得更容易将摞在一起的凳子分离开来,也使得在加工时模具和凳子更容易脱落。
当然,塑料凳子有个洞,可以在我们坐上去的时候更好的通风,有利于汗液的蒸发,有益于健康。不过这样也为一些气体的传播逃逸提供了扩散通道,别问我是怎么知道的。
回复趣味探索小镇:这是进胶口。在生产的时候注塑机料管的塑料射到模具成型过程中的进料口!
回复趣味探索小镇:方便运输。如果不开洞,摞凳子的时候也很难摞紧实。另外,上下两个凳子之间会形成一个密闭的空间,空气压力导致拉开凳子会很困难。
回复趣味探索小镇:方便脱模首先我们要知道这种塑料板凳,它在制造的过程中是要用模具的,在模具当中做出来之后,就需要将其脱下来是吧?这个孔的地方,就是它脱模的地方
