为什么洗面奶里都是液体,结果挤出来是沫?
 技术参考
相信现在很多的洗护产品已经进化到直接按压出泡沫的包装了,类似洗面奶,洗手液等。我们可以清晰地观察到瓶子里面装的是液体,经过泵头按压出来就是泡沫了,这其中是泡沫泵头在起作用。但在介绍泵头之前我们需要先了解负责起泡的主要物质—表面活性剂。
表面活性剂有两端结构,易溶于水的亲水基和易溶于油的憎水基。当我们在手心中揉搓洗面奶时,表面活性剂分子会在水和空气之间形成一个界面,喜欢接触水的头部吸附周围水分子,形成表面张力,揉搓的过程就是扰动平衡的过程,结果就是产生气泡。
而泡沫泵头是利用大气压强,按压泵头1,活塞5下降,储液腔4的空气被排除,之后弹簧回缩,储液腔形成真空状态产生负压,此时储液腔中压力小而容器内的压力大,在压差的作用下,大气会把液体压进储液腔。再次按压液体就会被挤出来,在这个过程中也模拟了扰动表面张力平衡的过程,所以挤压出来的液体变成了泡沫。
