回复科学甜心派:我的每天慢十多秒 怎么办?
手表一般分为机械手表和石英手表两种,两种的工作原理不同,时间不准的原因就不同。 对于机械手表来说,一般是动力储存不足,现在的机械手表一般都是靠手部的晃动上弦,因此若运动不足则可能造成动力不足。二来可能是由于撞击、机油干以及磨损等原因导致的齿轮配合不畅,导致转动部件的摩擦阻力变大导致。 对于石英手表来说,其原理是通过压电效应使得石英产生32768赫兹的振荡,通过数字电路将振荡频率化为1赫兹的信号电流并放大后驱动指针转动。因为石英振荡频率固定且十分精确因此可以制作为手表。但是这个频率会受到环境条件的影响,比如,电池电量不足,或者由于撞击、潮湿进水等原因破坏电路/机械器件,还比如温度等。此外从理论上来说,石英振荡的误差为万分之一秒/秒-十万分之一秒/秒,即每天的误差在0.5秒左右,一个月之后就会差半分钟。
