为什么手机一到冬天就掉电?
 充电硬科技
近日哈尔滨著名的冰雕节开放,冰天雪地里的壮观景色吸引了无数南方游客游玩。不过,不少南方游客碰见了一个很头疼的问题:手机掉电。
其实这种情况是锂电池特性决定的,并不能代表手机品质不行。
锂电池放电是一个化学反应的过程,其原理是锂电池负极通过化学反应脱出锂离子,并通过电解质溶液将锂离子传输嵌入到正极,从而产生电流给手机供电。冬天温度较低,电解质溶液黏度增加,导致锂离子穿越溶液能力变差,活性降低,电阻增加。引起电池放电电压降低,从而使得电池的可用容量降低,导致手机耗电变快。
回复充电硬科技:手机没遇到过,我就知道以前买的两代ipad都有遇到冬天冷的时候就充不上电,我还是浙江的不算太冷,后来一直用的安卓平板没遇到过充不上电的情况,不过太冷的时候电池稍微不耐用一些倒确实有这个情况!!
回复充电硬科技: 既然情况是锂电池特性决定的,并不能代表手机品质不行,标题里的iPhone换成任何一个品牌的手机也没问题
回复充电硬科技:电池容量减少。温度过低会影响电池内部电化学反应的速度,大多数智能手机使用锂电池,电池内的锂离子在正负极来回移动产生电流,从而为手机供电。手机的建议工作温度范围0-35℃,当低于0℃时,锂离子移动速度会变得迟缓,穿过隔膜变得更加困难,充放电效率大大降低。
