最高频率达 3.7GHz之后!兆芯 CPU 将在 Linux 上支持首选内核调度
 摩尔后时代
12 月 29 日消息,英特尔和 AMD 处理器都有一项名为 Preferred Core(首选内核)的功能,会自动将工作优先分配给高效能的核心,提高工作处理的效率。
日前,兆芯工程师也正在努力将首选内核调度支持引入 Linux 中。通过提议的 Linux 内核补丁,兆芯 CPU 可以使用现有的 ACPI 功能来指示每个核心的差异,并且补丁将在 ACPI CPUFreq 驱动程序中反映这一点。这样,调度程序可以优先在首选内核上运行任务,以获得更好的性能。
不过,该补丁没有详细说明哪些兆芯处理器将支持首选内核。该公司本月刚推出了新一代开先 KX-7000 系列,采用了全新的“世纪大道”自主内核微架构,集成 8 个高性能核心,最高频率达 3.7GHz。
回复摩尔后时代:该补丁没有详细说明哪些兆芯处理器将支持首选内核。IT之家此前报道,该公司本月刚推出了新一代开先 KX-7000 系列,采用了全新的“世纪大道”自主内核微架构,集成 8 个高性能核心,最高频率达 3.7GHz。
回复摩尔后时代:兆芯工程师也正在努力将首选内核调度支持引入 Linux 中。通过提议的 Linux 内核补丁,兆芯 CPU 可以使用现有的 ACPI 功能来指示每个核心的差异,并且补丁将在 ACPI CPUFreq 驱动程序中反映这一点。这样,调度程序可以优先在首选内核上运行任务,以获得更好的性能。
