回复显微星球:想获得更准确的结果,需要反复进行多次测量
介质损耗测试仪广泛运用于发电厂、变电站等电力行业中,在对各种高压电力设备的介损正切值,以及电容量的检测中,介质损耗测试仪都发挥着重要的作用。 介质损耗测试仪当启动测量之后,高压设定值被发送到变频电源中,通过 PID 算法来调整输出的速率,从而使其缓慢地调整到设定值。这个过程中,测量电路将实时测量的高压值传递给变频电源,并通过微调低压,最终实现了精确的高压输出。 此外,测量电路还采用了傅立叶变换技术来滤掉干扰,从而分离出信号基波,从而实现准确的测量结果。在进行测量时,仪器会对标准电流和试品电流,通过智能软件进行矢量运算,根据幅值计算电容量,根据角差计算 tgδ。
