为什么衍射现象只有在狭缝的大小和波长近似的时候才最明显呢?
 月球基地
衍射是光波在穿过狭缝、小孔或者类似圆盘之类的障碍物后,会发生不同程度的弯曲传播,而不是再直线传播的现象。
衍射起源于光的波动性,在任何情况下都存在。但是当狭缝的宽度远大于光的波长的时候,用几何光学的语言来说,此时光沿直线传播,衍射效果很不明显,用衍射的语言来说的话则是,将几何光学的象认为是线光源衍射的各级衍射条纹的集合,所有的衍射条纹均向中央聚拢,密集得无法区分,只显出单一的明条纹。
当狭缝的宽度小于光的波长时,此时,缝越窄,衍射的效果就越强,透射光线不沿直线传播的趋势越明显,衍射图样更倾向“弥漫”。但是当缝过于窄的时候,那么通过狭缝的光的强度就会变小,而衍射条纹则又倾向于会散布在更广大的区域,甚至在观察区域被单个的零级条纹所覆盖,因此衍射图样就会变得非常暗淡,从这个意义上说,衍射图样就不那么容易看见了。
在这两者之间,波长接近缝宽的时候,衍射条纹是既明显又容易观察。
回复月球基地:讲的明白,个人觉得,能量守恒,光也是辐射,热辐射,有辐射就有能量,能量高了就会发光,所以光也具有波动性
回复月球基地:假定那缝为一水沟,波长为你跨步的距离,那么你怎样才能过这沟?所以类比可知只有在波长不小于狭缝间距的时候才可发生明显衍射现象。
回复月球基地:这个不能从能量角度解释。根据惠更斯原理,在小孔处相当于一个新的波源。当小孔的大小和波长相当时,产生的新波源是球面波,所以形成衍射范围大。而如果小孔太大的话,波阵面就成了线形,衍射就不明显了。
回复月球基地:因为只有缝隙距离与波长大小查不多时,才能发生明显衍射现象,而光波波长在10的负7次方左右。而一般情况下在波长比它大许多倍时也发生衍射现象。
