美光将推出首款低功耗附加内存模块,颠覆行业尺寸
 未来X畅想
美光推出业界首款标准低功耗压缩附加内存模块(LPCAMM2),容量从16GB到64GB不等。
据悉,目前LPCAMM2内存模块已经出样,并计划在2024年上半年投产,这是自1997年推出SO-DIMM规格以来,客户端PC首次引入颠覆性新外形尺寸。
回复未来X畅想:在DDR5同等速度下,LPDDR5X每条64位总线的有效功耗降低了43%-58%,待机功耗降低了80%
回复未来X畅想:在DDR5同等速度下,LPDDR5X每条64位总线的有效功耗降低了43%-58%,待机功耗降低了80%。与DDR5内存模块一样,LPCAMM2内存模块也带有电源管理IC和电压调节电路,为模块制造商降低产品功耗提供了更多途径。
回复未来X畅想:与DDR5内存模块一样,LPCAMM2内存模块也带有电源管理IC和电压调节电路,为模块制造商降低产品功耗提供了更多途径。
