回复彩虹科技:USB4都多少年了,到现在也就高端笔记本迷你机有
威锋电子在近日宣布,VL832 USB4芯片的荣获USB开发者论坛(USB-IF)的USB4产品认证,并列入USB-IF整合厂商名单,编号TID: 10033。 VL832芯片支持的速率高达40Gbps,整合了USB 3.2 Hub、USB 2.0 Hub和DisplayPort输出功能。 在USB4 40Gbps模式下,VL832可以支持完整的DisplayPort HBR3带宽(32.4Gbps),而经过整合的USB 20Gbps Hub,让多个USB 10Gbps装置在支持的Host平台上以最高性能运行,这两项指标的数值是以前使用DisplayPort替代模式时所能实现的两倍,因为在支持USB 3.2功能时,DisplayPort替代模式仅提供2条DisplayPort通道。
