春季细菌滋生危害健康,汽车空调保养不能忽视
 吴和
汽车保养能够延长汽车的使用寿命,汽车养护也有很多不一样的重点。在进行汽车保养的时候,大家往往容易会忽略了汽车空调的保养,然而汽车空调的保养其实是很重要的。下面给大家说一下清洗空调的重要性。
为什么我们要清洗汽车空调?
汽车空调在启动制冷或制暖的情况下,都是采用汽车室内空气反复循环运转,汽车室内空气循环系统部件,如蒸发器、通风管道、鼓风机等长期在阴暗潮湿的环境中工作,会不断累积污物,滋生大量致病菌、螨虫和霉菌等有害微生物。当汽车室内空气循环系统运转时,有些有害的病菌以及微生物会随着空气由出风口进入汽车室内,危害人的呼吸系统,长此以往将严重影响驾驶人的身体健康。
如何判断空调是否应该清洗?
如果你的车内出现了以下的四种情况中的一种,那就表明您的空调应该清洗了;
其一:空调刚刚打开,还未制冷时,吹出的风会闻到一股类似霉变、烟尘的气味;
其二:制冷或制热时,从风口吹出的空气伴有酸臭味或其他怪味;
其三:制冷效果下降,加换冷媒后仍无改善,并伴有汽车油耗增加现象;
其四:人在车内,鼻腔、气管、肺部感到不适,并伴有咳嗽、胸闷等。
那么汽车空调保养的步骤是什么呢?
检查压缩机皮带
如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重,应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,避免空调系统制冷不良。检查空调系统软管接头是否有油迹,如果发现渗漏,要及时去维修处维修。
清洁冷凝器
在夏季使用空调时用水管对着冷凝器进行冲洗,因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去。定期清洁冷凝器表面,可以有效提高空调的制冷效果。
检查制冷剂液面高度
利用干燥器的观察窗,可以检查制冷剂液面高度。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,运转发动机和空调系统,透过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动情况。如果空调机工作正常,可从窥视孔内看到清澈的冷冻液在不停地流动,并且在高温时还偶尔夹带着些小气泡,在关掉空调系统的时候能够看见小的气泡。
冷冻剂要足量
可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。当然,这些工作就需要依靠维修厂了。
