什么样的电脑才算得上AI PC?必须要符合这五大条件
 智能未来
联想官方公布了AI PC五大核心特征,回答了AI PC和普通电脑到底有何区别的问题:
AI PC的第一个核心特征就是本地混合AI算力,拥有CPU+GPU+NPU本地混合计算架构,并且支持个人终端和家庭主机/企业主机协同运算。其次就是能够进行个人Agent自然语言交互,拥有多模态自然语言交互UI、基于本地大模型的个人Agent。必不可少的还有内嵌个人大模型,以本地大模型为主、云端大模型为辅,同时支持个性化的本地知识库。
此外还要有开放的AI应用生态,各种AI原生应用、AI赋能应用可以被智能体任务调度、从而适配混合AI算力平台等。当然最重要的就是对于个人数据和隐私安全的保护,通过硬件级安全芯片保护100%个人数据加密/脱敏传输。
回复智能未来:麦克风又成pc必备品啦?把麦克风和摄像头都集成到显示器上去吧,反正都是Hdmi和dp接口了
回复智能未来:莫非就是在软件中加入一个AI算法软件,这就成了重大革新。
回复智能未来:把软件先做好吧,一个管家前后版本功能说没就没,比如电池充电策略,更新后没了,也改不回来
回复智能未来:AI 对笔记本电脑的配置要求包括强大的处理器、图形处理器、足够的内存和存储容量、高分辨率的显示屏、良好的散热系统等。
回复智能未来:面对主要涵盖AI PC、AI手机、AI平板和AI oT四大类的个人和家庭的AI终端,联想后续将发布配备AI混合算力为主的产品。在个人大模型部署上,联想采用以本地+云端混合大模型的模式。目前联想正在基于阿里千问、思谋通用大模型合作开发本地大模型,并与百度文心、MiniMAX等多家云端大模型成为战略伙伴关系。
回复智能未来:其实大多数情况下CPU一样可以在本地运行AI模型,只是速度和功耗部分没有NPU这么好
