回复玩转LED:看着大,其实高度就是27寸的。相当于2个27寸不到。但是价格相当于N个27寸。所以我自己组的2X32
飞利浦推出了新款显示器——49B2U5900CH。 据了解,新款显示沿用了传统的设计风格,三面超窄边,其采用48.8英寸的VA曲面屏幕,可视角度为178度(水平和垂直),色深为10bit(8bit+FRC),显示比例为32:9,分辨率为5120x1440,刷新率为75Hz,响应时间为4ms。 此外,它还具备一个5MP的网络摄像头,可以来回调整30°,支持Windows Hello,可以与微软Teams状态同步,享受到完美的视频通话。
