回复环保拳法:研究人员没有为他们的方法申请专利,而是决定公布他们的研究结果,以便其他有关方面使用和进一步开发这种新型涂层。
火力发电厂因使用热水而产生的水垢积聚会严重影响效率,这促使研究人员开发出一种新型软水凝胶表面涂层,它能排斥水垢晶体并防止其附着。水垢主要由碳酸钙组成,在家庭周围、水壶、水箱和洗衣机内部都能看到水垢堆积,尤其是在水质较硬(即矿物质含量较高)的地区,以及表面接触热水时。 水垢积聚在家中固然令人烦恼,但对火力发电厂的影响更大。这些发电厂使用锅炉加热水,产生高压蒸汽,驱动涡轮机产生机械能,再由发电机转换成电能。工业热交换器和膜很容易结垢,由于热传导和流动性能效率降低,每年造成的能源损失巨大,至少占全球能源总产量的 2%。 为了解决这个问题,瑞士苏黎世联邦理工学院和美国加州大学伯克利分校的研究人员合作开发了一种创新的水凝胶表面涂层,可以驱除水垢并防止其附着。 在水垢晶体实验过程中研究人员发现,当水流过柔软的水凝胶涂层表面时,多达 98% 大小约为 10 微米的晶体被清除。在相同条件下,这比使用未经处理的硬质基底要好 66%。
