回复表弟说仪:它具备过流、过压、短路等保护功能,保证了仪器在使用过程中的安全性
电力测试领域中,针对绝缘油的检测是在电力试验规程等检测标准中有明确的检测要求的。电力测试部门应该按照相关检测标准和要求,定期对绝缘油的介电强度进行检测。此项检测需要使用到绝缘油介电强度测试仪。下面就来说说该测试仪的检测优势。 绝缘油介电强度测试仪主要的检测优势就是它的检测过程是全自动化的,由于仪器内部采用;额全自动数字化微机控制,采用A/D转换器可有效提高测量精度,增强抗干扰能力,也保证了仪器检测过程中的的安全可靠性。绝缘油介电强度测试仪检测精度高,抗干扰能力强,这是由于仪器内部采用了高精度传感器,并配置了精密控制系统,仪器在检测过程中有着强大的抗干扰能力,该测试仪也实现了数字化、智能化、自动化的精准控制和测量,能有效地降低测试误差。
