红外热像仪助力动车组列车做“保养”
 表弟说仪
国内某轨道交通配套厂商,为轨道交通动车组列车提供备用电源系统——蓄电池组产品与售后服务。投入使用后,蓄电池在固定周期内都会被拆下送回充放电实验室,进行周期性维护保养,测试其运行温度,确保蓄电池组在使用时更安全。该厂商早期选用传统的NTC贴片传感器进行测温,效率较低。
高德红外球机可设置多达300个分析对象,将单个蓄电池设置为分析对象后,实现对蓄电池温度持续监测。实时监测每个分析对象的温度变化,设置温度异常报警阈值,实现任意点温度限智能预警。通过高德红外热像仪将蓄电池温度实时推送至平台,生成蓄电池温度台账,及蓄电池充放电实验中的温度曲线,进而分析该蓄电池的健康状况。
回复表弟说仪:温度曲线报表直观呈现其运行状态,帮助工程师科学判断蓄电池健康状况
回复表弟说仪:为能满意地捕捉到悬链的受热情况,热像仪须安装在列车车厢上。
回复表弟说仪:故障情况通常如出一辙。连接故障导致接触线受热。于是接触线开始延伸,失去张力,变得松弛。最糟糕时,接触线围绕列车头的集电弓蜷曲起来。列车会高出轨道,电线则被堵塞。列车顶部的电线维修耗费大量时间,更不用想像高峰期繁忙线路维修所带来的后果
