雪佛兰新景程怠速时发动机抖动
 吴和
故障现象:
    一辆2012款雪弗兰新景程1.8L轿车,配置了2HD发动机,该车行驶8520km后,车主反映开空调后怠速过低,偶尔出现发动机抖动严重,甚至自动熄火的现象。
    故障诊断与排除:
    1)首先连接TECH2读取到一个故障码P0506:怠速低。查看数据流发现不开空调时不论是怠速还是行驶都正常,但是一开空调,发动机转速就降到450~550r/min,说明提高怠速转速功能失效。
    2)使用运行良好的节气门进行替换后,故障依旧。
    3)重新连接TECH2,缓慢对发动机进行加速,发现A/C加入信号也随着空调的开/关变为是/否,说明发动机控制单元正常收到了空调加入的信号,但没有提高怠速转速和转矩输出,初步判断为ECM内部故障。
    4)拆下ECM与线束插头发现插头接触不良,重新处理后故障排除。
