问:当搭载01V型自动变速器的上海大众帕萨特领驭变速器控制系统存储故障码17105后,请问对于这种故障应该如何进行排除? 答:故障码17105是指变速器输出轴转速传感器G195信号故障。从原理分析故障可能原因有:①传感器本身故障;②传感器线路故障;③变速器控制单元故障;④变速器机械故障等。但对于帕萨特领驭轿车来说,以上几种原因可能都不存在,极有可能是自动灯光系统控制单元或其插接器故障。 主要原因是网络系统中的G195信息如果不能传递至自动灯光系统控制单元中,会引起自动灯光系统的自动调节功能失效,从而影响行车安全。因此会通过自动变速器控制单元输出并记录一个能够让变速器进入故障模式的故障代码----17105(当然灯光系统也会记录相应的故障代码)。 所以在检测时,首先看变速器的G195是不是确实有信号输出,同时看自动灯光系统是否有故障记录。如果有,那么先断开行李舱中的自动灯光系统控制单元插接器来试车。
