酒精等其他液体可以冻成雪花吗?
 小科工
可以,但要先澄清一下,一般我们说的从天而降的雪花,是直接从水蒸气凝华而来的,而不是从液体冻出来的,那样得到的一般是致密的冰晶(气象上称为霰,在上升气流的托举下可以长大成冰雹)而不是蓬松的雪花。
形成雪花需要两个条件:一是,空气中的水蒸气在当前气温和当前蒸气压下过饱和,此时的临界气温称为霜点;二是,空气中存在小颗粒或者小冰晶可以作为凝结核让水汽附着。而在第一个条件中,水完全可以替换成其他物质。考虑到一个大气压下酒精,也就是乙醇的熔点是-114.3℃,而凝华所需要的霜点温度比这更低,所以在地球上看到酒精雪花比较困难,需要在实验室制造相应的环境,或者把地球流浪到木星轨道。
但其他行星是有可能的。比如土卫六的地表大概在-180℃,科学家推测它有可能下乙烷雪,而且还有可能下甲烷雨,土星探测器卡西尼号就在土卫六上发现了甲烷湖泊,佐证了这一点。
再比如天王星和海王星,它们的表层大气含有百分之二的甲烷,在与其他分子形成气溶胶后共同形成了蓝色的大气。科学家普遍认为,在这两颗行星的表面温度下,甲烷是可以直接凝华成雪下下来的。
