回复绿色经济洞见:这技术也太有创意了
在一项新的研究中,来自瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员详细介绍了一种可持续的、具有成本效益的从电子废物中选择性提取黄金的方法。 在酸性条件和高温下,乳清蛋白被变性--蛋白质的主要结构被破坏,变成更松散、更随意的结构--导致它们在凝胶中聚集成纳米纤维。凝胶干燥后形成海绵。 研究人员从 20 块旧电脑主板中提取了金属部件,并将其溶解在酸浴中,使金属离子化或分离成正离子和负离子。当把蛋白质纤维海绵放入金属离子溶液中时,金离子就会粘在上面。虽然其他金属(例如铜和铁)也能被海绵吸收,但金的吸收效率要高得多。 吸收金离子后,蛋白质纤维海绵受热,将离子还原成片状,最终熔化成质量约为 500 毫克的金块。分析表明,金块主要由金构成(90.8 wt%),铜和镍分别占 10.9 wt% 和 0.018 wt%。这些发现表明金块的纯度很高,相当于 21 或 22 克拉。
