常见的雪为什么是白色的?
 月球基地
首先雪花不吸收可见光,因此本身是透明的,其次雪花堆叠成雪的时候中间有缝隙(如果把雪堆看成一整块材料的话,也可以视为材料中间有晶界、气泡或者说杂质),散射了光,导致看起来不透明,于是就变成了白色。
对于绝缘体,要理解其光学特性只需要看其能带结构。因此要理解雪花为什么不吸收可见光的话我们可以查阅冰的能带结构:如图所示,其能隙约为5.5eV,简单计算后可以得知对应波长为225nm的光。可见光波长范围是400-760nm,因此雪花不吸收可见光,可见光会透过去,眼睛就认为其是透明的。
