如果温度足够足够高,铁金属能化为蒸汽吗?比如铁蒸汽?
 小科工
想法很合乎常理,但是不够严谨。在大气压下,铁的沸点是3070℃。当铁被加热到其沸点时,它会从液态变成气态,这个过程称为气化。在气化过程中,铁原子获得足够的能量来克服它们之间的吸引力,从而脱离液体表面并进入气相,形成铁蒸汽。
然而,铁的沸点还会受环境气压的影响。下图是铁元素的三相图,其横坐标是气压、纵坐标是温度,Vapor(蒸汽)区的边界线就是铁(固态、液态)变成铁蒸汽的相变线。可以发现,环境气压对铁变成铁蒸汽的影响很大。气压越高,金属铁变成气态铁所需要的温度越大。
因此,当考虑铁转变成铁蒸汽这种相变过程的条件时,不仅要规定好温度,还要规定环境气压。
回复小科工:铁加热不会成灰铁不会烧掉,但如果温度足够高的话,会融化成铁水,温度再高就会气化成铁蒸汽
回复小科工:有,铁的沸点2750度,超过这个温度就汽化成为蒸汽
