回复科学甜心派:初中有学过
沸点是液体沸腾的温度,沸腾是液体内部和表面同时发生剧烈的汽化的现象,因此不仅液体表面的分子要离开液体,液体内部气泡中的分子也要离开液体,进入空气中。要达到沸腾的效果,液体的内部要产生大量液体汽化的气泡,并且气泡还能够维持并继续长大,因此气泡内的蒸汽压必须能够和外界压强的平衡。要达到这一点就要保证气泡内是饱和蒸气压,如果不饱和,那么气泡内液体汽化的分子数密度会降低,无法维持气泡内稳定的压强。 因此当外界气压较低时,所要达到的饱和蒸汽压就越低。饱和蒸汽压指密闭条件下水的气相与液相达到平衡时的水蒸气压力,该压力数值与对应的温度有关。温度越低,液体输入的能量越少,分子运动越平缓,达到的压强越小。综上,气压越低,水的沸点越低。
