EUV光刻机之后将被BEUV取代
 E子
众所周知,光刻技术就直接定义了芯片工艺,直接决定芯片的制程水平和性能水平。目前最先进的EUV光刻机,光源是13.5nm波长,而NA达到了0.55,要再提升非常难,就算能提升,成本也会非常高。同时工艺因子达到了0.25,也是理论上的极限,要突破更难,所以EUV光刻机,要再提升,很困难了。
科学家们,提出了一种新的方案,叫做BEUV技术。这个技术,是采用6.X nm的光源,它比EUV上采用的13.5nm波长更短,这样分辨率更高,同时还有焦深DoF,能够带来更大的工艺容忍度。采用6.Xnm波长后,NA的数值、光刻工艺因子,也可以重新升级,然后实现新一轮的变化。
按照科学家们的预测,到2035年后,EUV光刻机应该会被BEUV光刻机替代掉,因为到时候的芯片工艺将低于1nm,只有BEUV光刻机,才能胜任了。
回复E子:中国有自己的节奏,目前所有零件都已攻克,在整合阶段
回复E子:五纳米以下的制程工艺已经没有实际意义,成本太高。但却不得不自研
回复E子:解决不了EUV就不可能解决BEUV光刻机,因为它们新技术是在旧技术基础上发展过来的,这里没有绕道超车,偷工捡料这样的好事!
回复E子:这个慢慢追,够用就行,把宝压到光芯片上或者什么镓上
回复E子:拿什么来冲?现在用的全是别人的光刻机,别人的光刻胶,别人的圆晶。只要别人一断受权,机器就马上就罢停,这就是现实。
回复E子:所谓的BE∪V,看了半天,也就是E∪V光源倍频而已。 但这种非线性光学材料很难。不如直接x射线。
回复E子:不只是技术的问题,还有一些零件什么的,只要一个环节被卡,就搞不成
回复E子:国产替代真的太难了,但是我们要相信,以后都会自己掌握,不看人脸色
回复E子:随着科技的不断进步和需求的持续增长,未来将迎来更多技术突破和创新。
回复E子:在目前最先进的 EUV 光刻技术中,光源的波长为 13.5 nm,NA 达到 0.55,很难改进,即使能改进,成本也很高。
