回复科学星探:鸡蛋不是因为有壳,把熟鸡蛋壳剥去加热还是会炸,把蛋清去掉还是炸,能解释一下吗?
大家肯定被叮嘱过,最好使用陶瓷、玻璃和塑料碗放在微波炉中,而且如果有盖的话,一定要把盖打开再放进去。因为微波炉是用高频电磁波来促使食物中的水分子加热的,金属材质会反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量。 用微波炉加热鸡蛋的时候,鸡蛋内的水分子会产生高速运动,从而产生热量和蒸气,被鸡蛋的膜和壳阻碍,拿出来的时候容易因膨胀而发生爆炸,具有一定的危险性。同理微波炉也不可以用来加热板栗等一些带壳的食物,需要打破或剥掉外壳才能放入微波炉中。
