回复技术控:真空环境下,热量传递只能靠辐射
我们使用“温度”这一物理量来表征一个物体的冷热程度,在微观上来看,温度反应的是物体内部粒子热运动的剧烈程度。 因此,我们当然能够用和地面上一样的温度的定义来衡量诸如太阳一样,在太空中相对“致密”区域里热运动的剧烈程度。但是对于如果远离各星体,几乎是一个完美的真空的太空空间而言,我们不能给出一个通常意义的“温度”。太空中没有这种意义下的温度,不意味着热源在太空中不能散热。 物体可以通过三种不同的方式与环境进行热交换:传导、对流和辐射。前两种都依赖物质来进行导热或对流,而第三种热辐射却不需要。热源最初处于相对高的温度下进入太空时,它就会开始将热量辐射于四周,开始以比在地面上更缓慢的速度降温,(或者如果它在太阳附近,就能够接受太阳发出的巨大热辐射而升温),但是这种降温是有终点的,在2.7K(大约-270°C)时,物体的对外热辐射和接受的宇宙微波背景辐射平衡。 现在认为,微波背景辐射是宇宙诞生“大爆炸”的遗留,时间漫漫,背景辐射不同波长的辐射强度也在发生变化,时至今日,背景辐射看起来就像是一个2.7K温度的黑体所发出的,因此我们称呼即宇宙微波背景辐射的温度是2.7K,这也是我们通常称呼的深空的“温度”。
