在地球上可以靠磁场判断方向。那在远离地球的外太空怎么判断方向?
 科学聊天室
地磁场也可以用,近地卫星仍然可以感受到足够强的地磁场,且人们已经精确地测定了地磁场的分布,因此卫星可以根据地磁场确定方向。
星敏是一种更准确的方法,并且可以在远离地球的地方使用。星敏是一种使用光电管或相机测量恒星位置的光学设备。由于天文学已经以很高的精度测量了许多恒星的位置,卫星或航天器上的星敏可根据这些恒星的位置确定航天器相对于恒星的方向(或姿态)。星敏获取恒星的图像,测量它们在航天器参考系中的视位置,并识别看到的恒星,从而将它们的位置与恒星目录中已知的“绝对”位置进行比较。
还有其它的技术。比如陀螺仪,利用角动量守恒,不受力矩的高速旋转的陀螺保持其角动量大小和方向不变,测量卫星相对陀螺旋转轴方向的变化就可以知道卫星姿态的变化。又例如大阳传感器,根据太阳相对传感器的角度,可以估计卫星相对太阳的方向。
回复科学聊天室:我们可以根据观测系统的不同,制定出不同的坐标系来作为方向的基础
回复科学聊天室:东南西北只是相对地球或其他行星上而言的,众所周知,地球是个巨大的磁体,有南北极(地南北极与磁南北极相反)因此当指南针中磁铁的南极指向某一固定方向时,那个方向就被规定为南.而其他方向也是如此
