回复科技土拨鼠:什么时候降到15万以内
4月8日消息,小米SU7作为一款主打性能的轿跑车,电动尾翼自然是必不可少。 SU7的电动尾翼可进行0度、5度、15度、25度4个角度调节,收起来能提供最低风阻,日常更省电;展开到最大角度能够提供最大130kg的下压力,激烈驾驶更稳定。同时,小米还专门为电动尾翼打造了物理按键,拨动即可快速调节。 需要注意的是,官方对频繁升降行为有一定限制,如果两次手动操作间隔小于10秒,且连续操作15次后,将会进入防玩保护模式。此时会限制尾翼关闭,等待150s后会退出防玩保护模式。 这个模式能避免车主或者乘客随意拨动,长时间下来对尾翼电机造成过大损耗导致故障。
