台风如何震碎玻璃,我们又该如何应对?
 科学聊天室
台风会带来狂风暴雨,破坏性极大。当台风来临时,没有做好保护措施的窗玻璃是很容易破碎的。玻璃窗被台风震碎的原因主要有以下三种:
最直接的,玻璃被风刮来的杂物撞击破碎;
风吹玻璃引起玻璃振动,当风吹玻璃振动的频率恰好接近玻璃的固有频率时,会与玻璃产生共振,导致玻璃振动幅度不断增大,让玻璃破碎;
风力足够大,玻璃被强风吹变形,导致破裂。
一些媒体报道的,通过用普通胶带在窗户上贴米字形来加固玻璃窗,这其实是个流传了很多年的误区。国内外已经有很多实验证明,这种方法并不能有效的防止玻璃破裂。一是因为脆弱的普通胶带不能增加大块普通玻璃本身的抗挠曲强度,反而弄不好可能会让玻璃受力不均,更容易破碎;二是鼓吹所谓“降低频率防止玻璃共鸣”,贴胶带确实会改变玻璃的固有频率,实际上我们是不能确定风吹玻璃的振动是在哪个频率,所以这样是保护了玻璃,还是贴了反而不如不贴,这事也不好说。
回复科学聊天室:准备充足的物资 台风来临前 需要准备好充足的物资 食物和饮用水 是必不可少的 最好选择保质期长 且有饱腹感的食物 饮用水要尽可能地储备 除此之外 还需要准备应急药品 发生意外也能及时自救 充电宝、手电筒等电子产品 也是不可或缺的 台风可能导致短暂断电 要做好断电的准备哦
