回复技术控:好神奇啊!
充满空气的气球被扎破的确会爆掉,但是,装满水的气球被扎破应该并非缓缓的泄水。如下图所示,一个装满水的气球被工字钉扎破后,气球本身会立即爆掉,而气球中的水会因为惯性在气球爆炸的一瞬间保持原状,随后再因为重力坠落。当然,如果气球在装满水之前就被悄悄地扎破一个小口子,那么装满水后,气球并不会立即炸开,而是缓缓泄水。 气球爆炸的原因和里面充满的是什么介质有很大关系。装满空气或其他气体的气球被扎破时发生的“爆炸效应”,是由于气体分子在气球内部受到压缩,拥有较高的压力。当气球的橡胶材料被刺穿,这种高压下的气体就会迅速朝低压区域(即气球外部的大气中)扩散,造成气体迅猛流出,橡胶材料也因此迅速扩张并撕裂,从而产生“爆破”声响。 而有小口子的气球装满水后,情况则大不相同。水是不可压缩的流体,它在气球内部并不会像气体那样存储大量的压力。当气球被扎破时,水只会从小孔中受重力作用而流出,速度相对较慢,因为水本身的流动性导致它不会像气体那样迅速扩散。同时,水的流出并不会导致气球材料的急剧扩张和撕裂,因此不会产生爆炸性的效果。
