车主自己动手更换汽车备胎十个步骤详解
 吴和
轮胎扎胎、漏气或者爆胎,会引起汽车在路上抛锚,很多时候你会发现,当你不需要某个东西的时候,它会频繁地出现在你的视野,而当你急切需要它的时候,却怎么也找不到它。
    当你在路上行驶过程中轮胎没气时,你再去找地方打气或补轮胎的是很难的,打电话求救的话,那得时间上允许,如果碰巧你在高速公路上,会更麻烦,还是自己动手吧,多学会一项本领,比求救来得快很多,况且换备胎本就不难。
    首先,你得找个安全的地方。轮胎没气的时候,汽车还可以照样开,所以,你要把车开到路边,最好不要在路上更换,这样会避免哪个“大头青”开车走神撞到正在路上修车的你。然后,确认你能找到千斤顶、拆轮胎螺母的扳手和备胎。收集齐这些,换备胎开始。
    1、停车拉起驻车制动器,拉的紧一点,免得汽车前后移动。
    2、用扳手先逐个松开漏气轮胎的螺母,一般逆时针转动是松开螺母。只需松开即可,不用拧下来。
    3、千斤顶,先找到漏气轮胎旁边的钢铁支点,不要顶在车门下缘,这个支点一般要离外边缘10厘米左右,确定是钢铁车架即可,把千斤顶放在下面。
    4、升高千斤顶,注意升高的时候,千斤顶要直立,不要发生倾斜,否则降下车身后再来一次。
    5、等漏气轮胎悬空后,停止升高千斤顶,然后用扳手将松开的螺母逐个拧下来。
    6、双手托住漏气轮胎,用力取下轮胎。如果搬不出来,可以用脚跳一翻轮胎外缘,整个车轮就松动了,然后取下来。
    7、托住备胎装到轮毂上,注意装上去的时候,车轮的螺母孔要和轮毅上的螺母孔对齐,这个需要点时间,耐心一点就可以了。
    8、接着用手将轮胎螺母拧进去,再用轮胎扳手把螺母逐个拧到底,不用使大力气,只要拧到底就可以了。
    9、等所有螺母都拧到底之后,祖慢放下千斤顶,让备胎粉地。
    10、此时别忘了,再次用轮胎扳手把螺母旋紧。如果你的力气不是很大,那就使出浑身力气拧紧它,如果你膀阔腰圆,那用上你的8成力气就足够了。
