回复科学甜心派:涨知识了啊
光照射到物质表面时,光会与物质内的带电粒子发生相互作用。一方面,带电粒子的存在使物质内部与真空不同,对光的传播产生一定的影响:物质表面或界面折射率发生突变,会引起光的折射和反射。另一方面,带电粒子对光的吸收则是影响物质是否透明的主要因素。 吸收光子的通常是电子,也可能是声子(晶格振动模式)。电子在物质内部的能量状态不是任意的,而是处在特定的能量范围内,我们称之为能带,如下图所示。 能带之间的能量范围称为带隙,带隙中不允许有电子存在。如果光子能量大于带隙宽度,光子可以被电子吸收,电子会发生跃迁,价带的电子将跃迁到导带,这称为带间光吸收。如果物质的带隙比较大,大于可见光波段的光子能量,那么可见光通过物质时不会有带间光吸收,这正是诸如玻璃、金刚石透明的原因。 此外,晶格振动也会吸收光子,但这类吸收一般在红外波段,对可见光没什么影响。
