爱车每天都在不同的路况上奔跑着,难免会有损毁。不过有时候车辆在行驶中,前不着村后不着店的该怎么办呢?因此车主日常中需要学习下简单的维修技巧应急用。接下来就为大家介绍汽车水箱简单实用维修技巧,供大家参考。
车主如果发现水箱出现漏水的现象,首先去维修店检查,更换新的水箱,如果漏水情况依然存在,那么这个时候车主应该考虑以下四个:
第一、检查水箱盖是否已经扣紧;
二、箱质量存在问题;
三、试灌气入水箱,看看水箱的水受压时是从哪个位置渗出来的,再决定修复方案;
四、拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹,如果有,拆开发动机更换缸垫。
在行驶过程中,如果汽车水箱橡胶管接头漏水的话,车主可以及时用螺丝刀将橡皮管接头卡子在橡皮管接头缠二道,而后用钳子拧紧。如橡皮管损坏,可用胶布把破裂之处包扎紧,暂时使用。在车辆使用完之后,请及时到维修店更换新的橡胶管接头。
另外,如果汽车在行驶过程中,因汽车振动或车辆事故,导致水箱水管破裂漏水的话,这是就需要具体情况采取具体措施:其中漏水处不超过1mm裂缝或2mm的孔洞时,向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转。也可使用止漏剂,若未携带止漏剂时,对个别散热管轻微漏水,可临时用散烟丝放入水箱内,利用水循环压力,使烟丝堵塞在散热管的漏水处,暂时使用。
以上的简单维修方法只能够应急,并不能真正解决问题。车主在自行解决后,在车辆不用后一定要及时到维修店进行维修,才能保证车辆安全使用。
