为啥手机夏天耗电快?手机到底什么时候充电合适?
 百知号
手机由各种硬件组件和软件应用程序组成的,并且硬件和软件应用均会消耗手机的电量。
在夏天,手机会由于环境温度升高加上使用导致手机升温,且不易散热,高温会导致电池内部的化学反应加速,手机电量较快消耗。夏日身处室外强烈的阳光下,一些手机设置也会加速耗电,如果你开启了自动亮度调节,那么手机会自动将屏幕亮度调高,此外,夏天里,一些更倾向于户外活动的人们使用的移动数据运行一些应用程序,以及更愿意待在室内的人们使用手机消磨时光使用Wi-Fi运行一些应用程序,等等这些手机操作会增加手机耗电量。
什么时候充电:
现在大部分手机电池使用的是锂电池,锂离子电池没有记忆效应,容量一般不会因为充电时的状态而发生变化,虽然手机电池维持在30%-80%之间确实可以减少电池损耗,但是帮助有限。因此在什么时候充电都是可以的。温度也是延长寿命和最大限度地延长电池寿命的关键因素,手机充电时,环境温度尽量保持在16到22摄氏度之间。当手机等设备长时间处在35摄氏度以上的环境中时,电池可能会出现永久损坏。
回复百知号:这是我们所用的锂电池的特性决定的。锂电池所用的电解液是一种有机体系,作为有机液体,如同油脂,会在冬天低温下变粘稠甚至凝结,此时,导电的锂盐在里面的活动大大受到限制,这样的话充电效率很低,从而会导致锂电池在低温下充电慢,所以夏天会比冬天充电快。
