有车主问:我的车开了不到2万公里就出现起皮现象,为什么好好的轮胎会起皮呢?轮胎起皮是什么原因啊?
答:现在轮胎起皮现象较为常见,引起轮胎起皮原因众多,以下是轮胎起皮的一些基本的原因:
1、轮胎的选配和安装轮胎的正确安装影响到轮胎的使用寿命,在更换轮胎的时候,由于类型与花纹的不同,各种轮胎的实际尺寸和负载能力不同,不要任意混装。
2、工作气压轮胎使用时的工作气压过高或降低,都会影响轮胎的使用寿命,所以车胎内压是车主需要注意的问题。
3、轮胎负荷正规企业生产的轮胎都有载重指数,在超载的情况下,车辆负荷越大,则轮胎使用寿命越短。
4、行驶速度正规厂家生产的轮胎都有速度级别指数,过快行驶的轮胎会更加容易起皮。
5、轮胎温度轮胎温度过高也容易导致轮胎起皮。更严重的会发生爆胎。
6、道路条件如果车辆长时间在砂石路面或者恶劣的路况下行驶,轮胎使用寿命肯定会降低。
如何减缓轮胎磨损、防范轮胎起皮?
第一招:车停阴凉处
虽说在路上跑会带给轮胎温度的急剧上升。但是千万不要忽视停车的时候。静止情况下,轮胎胎壁受力不均匀,受热也不同。在这样的情况下可能会造成局部地区的橡胶开裂或者内部结构的损伤。
第二招:切勿急加速急减速
在高温下,急加速和急减速,会造成胎温、胎压的极速上升。有些极端情况,甚至可能磨掉大块橡胶出现平斑。而且胎壁此时也要受到更大的冲击。其实是相当危险的。
第三招:不要停车就洗车
路面温度达到50摄氏度的时候,胎温可能还要高出10度。这样的情况下,一停车就用凉水冲洗,会加速橡胶的老化开裂。有时更会让刹车盘变形。很多人往往都不知道在什么样的情况下就已经对车辆造成了损害。
第四招:检查轮胎、合理的胎压
一般轮胎的气压在220-260千帕都是正常的,但是在夏季,需要关注胎压的状况。特别是工龄较长的轮胎。推荐把胎压放在220-240千帕为好。即便温度的改变造成胎压变化,也不足以把轮胎撑破。
第五招:使用适合当季的轮胎
如果你的原厂轮胎已经使用过久,一般一条胎5年是必须要更换的了。建议在保养时一定要关注下轮胎的坑纹,如果已经磨损到了标记线,那么必须更换。不要存侥幸的心理。
最后:就是很多轮胎厂家出于节约成本的考虑,更多的使用了合成橡胶。导致轮胎中掺入天然橡胶和合成橡胶比例失和,使轮胎寿命缩短,甚至出现龟裂起皮的问题。购买前要认真看一下。
