能不能用光的干涉让热传导的红外线相消?
 学术荟萃
能不能用光的干涉让热传导的红外线相消?如果热传导是红外线的话,能不能通过透镜或者反射镜之类的光学器材使热量互相抵消?
有几个问题需要明确。
首先,热传递分为热辐射、热对流和热传导。低温物体的热辐射在红外波段,热传导的微观图像是分子通过碰撞传递动能。所以热传导没有红外线。
其次,两束光发生稳定干涉的条件是相位差稳定,这需要两个光源是相干光源,也就是发光频率相同,初相位的相差恒定。一般而言,每一束光都是由很多束很短的“微光束”组成的,这些微光束的初相位是随机的,所以除非特别制备,随意两个光源几乎100%是非相干光源,发出红外热辐射的物体就在此列。所以两束红外热辐射难以干涉。
第三,光的干涉遵守能量守恒定律。有干涉相消的地方就一定有干涉相长的地方(平常想象的“光线”不满足波动方程的边界条件),所以只能将干涉相消处的局域能量转移到其他位置,而不能在全空间抵消热量。
所以,这几个问题的答案都是“不能”。
回复学术荟萃:大部分读者应该会回答和钙镁离子有关,这也是衣服洗后变硬的主要原因。洗衣时采用未经过任何处理的自来水(多为硬水,含较多的钙镁化合物)或含硬质较多的洗涤剂,洗衣过程中硬质或是钙、镁离子把洗涤剂中的硬脂酸钠的钠离子置换出来,变成溶解度小的硬脂酸钙和硬脂酸镁小颗粒渗入衣物纤维导致衣服晒干后变硬。此外,随着洗涤次数增加,衣服表面纤维摩擦拉长、相互缠绕,弹性变差。
