好多开车的小伙伴反映,开车的时候车内老是出现这样那样的异响,弄的心神不宁,特别影响驾驶安全,可是去4S店或修理厂去检查大修又怕被不良商家小病大修给忽悠,花冤枉钱不说,还经常解决不了问题。下面就给大伙介绍几种常见异响却不花钱解决的方法吧。注意,不花钱哦!
1.行驶中车轮异响
车辆在行驶中,车轮出现有节奏的“哒哒”声,尤其开窗时候明显,而且车速越快频率也越高通常使因为轮胎的花纹里卡进了比较大的石子或其他异物。
省钱妙招:一般可以找些不易折断的细棍沿着花纹把异物撬出就可,注意不要使用尖锐的铁钉等以免划伤轮胎,遇到比较顽固的可用千斤顶将车轮支起,再用尖嘴钳或镊子取出异物。
2.车窗升降异响
新车开了一两年以后车窗就开始“嘎吱嘎吱”的响,天热开窗透透气都心烦,去4s检测,机械部分都没什么毛病。这种异响一般都是玻璃与橡胶密封条之间缝隙太脏或者有异物产生的摩擦噪音声。常常是驾驶侧车门和前排车窗发生。
省钱妙招:可以在洗车时,让洗车工用高压水枪朝车窗与密封条之间的缝隙冲洗数次。等车辆擦干后降下车窗,用卡片或者筷子包住湿绒布,插入玻璃夹条缝隙反复擦拭即可。有条件的车主还可以在汽车用品店买一瓶车用表板蜡,可以喷的那种,买回来后对着车窗缝隙喷一下,再用绒布轻轻擦一下,等蜡干了以后,再升降玻璃,车窗异响就消失了。这类问题平时车辆外窗要经常清洁,在风沙较大时,先清理外窗上的尘土,然后升降车窗。
3.雨刷器异响
也是新买的车子,下雨天开雨刷的时候,开始雨刮器刮动老是有种类似橡皮空刮玻璃的声音,等到雨大点或者车速快就没有了。这是由于前风档玻璃外可能粘着虫胶或不易清洁的异物,雨刮片与玻璃接触不良产生的。或者使用了伪劣的玻璃水(雨刷精与清水勾兑的比例不正确或直接使用清水作为玻璃水)
省钱妙招:
用中性的洗涤剂(或专用洗车液)彻底清洗前挡玻璃,雨刮片也要反复冲洗干净。还有网上流传的妙招推荐给喜欢DIY的朋友,就是用水砂纸打磨雨刮片。这个此方法已经过小编验证,的确会提高刮洗效果,延长雨刮片使用时间。另外要注意平时使用雨刷器要配合玻璃水,不要干刮。定期清洁雨刮片橡胶刮条,避免上面残留太多污物对雨刮片产生腐蚀,并且会影响清洁效果。
4.密封条摩擦异响
每当车子经过不平的道路时就会有奇怪响声,一般音量不是很大,但很头疼,尤其慢速通过减速带还会发出“吱扭”的响声,这个是由于车门部位的密封条干涩、老化所致。
省钱妙招:
首先把车门的密封条擦净晾干,再把密封条保养膏均匀涂在密封条上,等待20分钟左右让它慢慢吸收,最后再用毛巾擦干净就可以了。由于密封条保养膏市场上很少见,也可以用滑石粉或痱子粉代替,但保持时间较短,需要经常维护。
5.车门铰链异响
平时用车打开或关闭车门时,会有“嘎吱嘎吱”的声音。这是多数因为车门在长时间使用下,车门铰链会出现润滑不足或油泥严重的情况。
省钱妙招:
因为4S店很少能在车辆保养中主动润滑车门铰链。不过这个工作非常简单,找一瓶万能防锈润滑剂,把车门打开后,会看到车门铰链,给所有能转动的地方喷涂润滑剂并清理油泥就可以搞定。(注:千万不要使用机油润滑,因为机油极易沾染油污,只会适得其反,有条件的朋友涂抹黄油也可以)
车辆出现问题除了自身质量之外,日常缺乏维护保养也是一大主因,需要细心和耐心去观测车辆,车辆发出的异响不可掉以轻心,总之,对各种异响重视,及时保养爱车,才能使车辆处于最佳状态,既能延长使用寿命又能节省维修费用!
