应该有不少朋友家里的爱车开一段时间后有过跑偏的情况发生,然后身边的老司机基本上都说去做个四轮定位,那么跑偏真的就要做四轮定位吗?我们先来看看哪些问题会导致跑偏的发生,再看看四轮定位该什么时候做吧。
左右胎压不平衡
如果左右两侧的胎压不一样的话,两侧轮胎的摩擦阻力就会不一样,胎压低的接触面积大所以阻力更大,那么车辆就会朝着阻力大的一侧跑过去。
先说胎压这个原因是因为这个问题比较容易解决,大家可以再车尾箱备着胎压表,日常驾驶前可以自己动手量一下胎压,如果胎压差异不是十分大的话,只要稍微加加气就好了,如果亏气的很厉害的话就要检查是否有扎胎等情况发生了。
配重导致跑偏
习惯在尾箱中放置各种闲置物品的朋友注意一下,有些较重的物品偏放在一侧的话会导致左右重量不平衡,这种情况也会导致跑偏的情况发生。如果乘客的重量偏向一侧而且左右差异较大的话,对于一些悬挂比较灵敏的车型也会发生轻微跑偏的现象。
悬挂摆臂形变
还有长期行驶在颠簸路面,或者经常压坑、冲减速带的行为有几率导致摆臂发生形变或连接部位松动等问题造成跑偏。发生碰撞后一些零部件的变形与移位也有可能造成方向跑偏。
什么情况需要进行四轮定位?
1、换上新轮胎的时候,四轮定位参数会发生改变,有必要进行四轮定位的,否则会加重轮胎的磨损,造成不必要的损失。
2、发生碰撞后,如果车辆在被撞以后有底盘和悬架的损伤,零部件更换后,那就该做四轮定位了。
3、轮胎异常磨损,有可能是四轮定位及动平衡不良造成,异常磨损除了跑偏、抖动、异响等问题,还有可能会发生爆胎等情况,还是十分危险的。
