回复小科工:用毒蛇的毒毒毒蛇,毒蛇会被毒死么!
一般来说,不会。 电鳗是功能最强大的电生鱼类,其大部分身体都由细胞(肌肉衍生的生物电池)组成,可提供高达600V的组合放电。对于肌肉细胞来说,当其处于静息状态时,其内部呈现负电。外部带正电。受到外界刺激后,钠离子通过细胞膜通道流入细胞内液,使得细胞膜内变为正电荷,同时细胞外液由于钠离子的流失和钾离子的流入受到限制,使得细胞膜外变为负电。 但是电鳗的尾巴两侧存在着一种特殊的由肌肉细胞特化而成的“电细胞”,这种细胞的一侧具有大量的“钠离子通路”,而在另一侧则没有这种通路,也就是说,钠离子只能“单向通行”,这样的结构就使电鳗的“电细胞”的两侧可以具备稳定的电压。虽然每个“电细胞”能够输出的电能很小(约150mV),但是电鳗的体内却存在着大量的“电细胞”,这些组织和肌肉由6000-10000个含有电斑组织的肌肉切片组成,切片之间有结缔组织。有许多神经穿过中枢神经系统,就像一个串联的小电池。电鳗可以通过自己的神经系统来控制放电的强度以及时间,当它全力放电的时候,体内几乎所有的“电细胞”都会参与其中,从而对外输出强大的电能(最高为850V)。 为了获得更加强大的放电能力,电鳗的重要器官全部都集中到了其身体前端的一小部分并且受到了绝缘性很高的结构保护,而电鳗身体后面的一大部分则分布着大量的“电细胞”,所在部位的组织结构又对电流具有较高的耐受。电鳗身体的电阻比水高得多,所以在电鳗放电的时候,其释放的电流就会优先通过电阻较小的水来传递,因此就算是电鳗遭到了自己的电击,也不会受到多大的伤害。而且电鳗放电前通常会伸直身体,让电流从尾巴的一侧流向另一侧,这样不容易电到自己的重要器官。当它将身体弯曲成 U 形放电时,头部也会稍微超出尾巴末端才能避免电到大脑。
