异构计算或能解决生成式AI落地终端的最大算力瓶颈
 智能未来
生成式AI正逐步成为客户端设备上的人机交互界面,而具备100亿参数级别的大模型已成为现有终端设备的最佳匹配规格。
然而,在终端部署这类AI大模型时,仍面临成本、功耗及软件生态等多重挑战。在当前大模型发展的硬件驱动方面,异构计算才是本地部署端侧大模型的理想选择,它能最大限度地提升SoC的性能、能效以及面积利用率。其中,NPU作为端侧AI应用的关键算力资源,将为大模型的分布式落地演进提供核心动力。
回复智能未来:高通在WAIC上的展示让我们看到生成式AI落地终端,已经成为现实,另一方面,我们也能看到高通在终端AI领域的实力。
回复智能未来:从DSP架构入手打造NPU是正确的选择,可以改善可编程性,并能够紧密控制用于AI处理的标量、向量和张量运算。高通优化标量、向量和张量加速的的设计方案结合本地共享大内存、专用供电系统和其他硬件加速,让我们的方案独树一帜
