回复番茄科普:给地球降温吧
能吸,但只能吸一点点。 太阳能就是在干这件事情,吸收来自太阳的光能,转化为电能,但是这一点点能量对于环境来说基本上是没有作用的。更多的时候,环境中的热量是不能回收的。 我们通常会听到这样的说法“转化为热量浪费了”。这是因为在能量转化的过程中,热量通常是能量的最终形式。比如空调给屋子降温,为了把热量从低温处搬运到高温处,需要额外提供电能,而这部分电能最终也会转化为热能。在各种机械运动中,摩擦力的存在使得很多能量被耗散成了热量。 此外,温度的“冷”“热”并不是恰好对等于能量意义上的“热量”,这其中涉及到了使用温差转化为能量的一个过程。夏天热资源太丰富了,目前人们提出了许多理论上储存热量的方案。可以把热量的存储想象为一个热量的“充电宝”,在夏天“充电”,在需要时“放电”。 主要的方案有使用地下水直接储热,利用一些物质的在不同物态之间的转变储电,或者利用化学反应储能。但是每一种方案都需要面临成本与热量耗散的问题。我们冬天使用的保温杯通常才保温12小时左右,现在想要把夏天的热量储存起来不让他消失,该是多么困难的一件事情呀。
