回复科学聊天室:我裂了,但没有完全裂
钢化玻璃就是利用普通玻璃经过热处理工艺制作出来的,这个过程被称为“回火”。回火产生强大的应力使玻璃的表面受压、内部受拉,于是玻璃的刚度和韧性大幅度增强。玻璃经过物理钢化后,玻璃由软化点附近,经介质骤冷,在玻璃表面形成压应力,玻璃内部形成张应力,提高了玻璃表面的抗拉伸性能,玻璃强度大幅提高,表面压应力与内部张应力平衡,当玻璃受到外力冲击时,冲击能大于内能,玻璃破碎,在内能的作用下,玻璃被破坏成无尖角的碎片。 钢化玻璃的重要特性是当受到冲击时会自我防御,其原因在于钢化内层存在张应力(物体对使物体有拉伸趋势的外力的反作用力),当玻璃破裂时,在外层的压应力(抵抗物体有压缩趋势的应力)保护下,使得玻璃成为布满裂缝的集合体,但却不易散落,碎片呈蜂窝状的钝角小颗粒,对人体的伤害减轻到最低。
