为什么电磁炉不能用铝锅,铝锅不是也可以产生涡流吗?
 月球基地
电磁炉的主要构件是一个缠绕成圆盘形的线圈。
我们知道通电导线周围能产生环形磁场,所以通上交流电的线圈能产生交替变化的磁场。因此通过电磁炉上放置的食物容器的磁通量发生了变化,产生了感应电动势,由于容器是导体,导体内部电子被感应电场驱动,产生涡流,从而产生热量加热食物。
电流为交流电时,导线中的电子分布存在趋肤效应,如下图所示,变化的交流电周围会出现方向变化的环形磁场,变化的磁场又会产生变化的电场,由于变化的电场在导线中心处和原电流的方向相反,导致中心的电子受到的阻力大,从而电子会分布在导体的边缘。同理,容器感应出的涡流也存在趋肤效应,是出现在容器表面的。
对于电磁炉烹饪,合适容器的底部通常由钢或铁制成。这些铁磁材料具有高磁导率,大大降低了趋肤深度,将电流集中在锅金属底部表面的一层非常薄的层中,减小了导体的有效横截面积,从而增加了其有效电阻,有效地加热了锅。而铝的磁导率较小,趋肤深度深(是铁的几十倍),能量转换效率低,加热非常缓慢,不适用于电磁炉烹饪。
回复月球基地:磁炉是利用电磁感应在锅底形成涡流的原理工作的,一般用的铁质锅具。因为铁能导电,同时电阻率比较大,涡流能够使锅底产生很大的热量,用来加热食品。
